Изготовление доски пола
Доска пола – это наиболее распространенное натуральное покрытие для пола. Доска пола изготавливается из натурального дерева, чаще всего это дерево сосна, но используют так же и другие хвойные породы. По виду доска пола это строганная доска с четырех сторон. Благодаря современным технологиям и качественному оборудованию обработка древесины выполняется на высшем уровне в соответствии всем стандартам качества, изготавливая при этом доску пола с идеальными геометрическими формами и без каких либо дефектов на поверхности, например, сколов, трещин, чреватостей.
Профиль доски пола это шип-паз в сечении, паз выполняется на высокоточном фрезерном оборудовании и находится с одной стороны доски, а шип находится с другой стороны. Благодаря качественному изготовлению шип плотно входит в паз, и такая конструкция не позволяет полу прогибаться и скрипеть, и так же эта конструкция служит прочнейшим соединением, которое не имеет видимых стыков или щелей.
Преимущества использования доски пола:
1. Теплоизоляционные свойства
2. Шумо изоляционные свойства
3. Экологичность
4. Долговечность
5. Внешний эстетичный вид
6. Простота монтажа
7. Простота в эксплуатации
Доска пола имеет разное качество и внешний вид, поэтому она делится на два сорта, это сорт А и сорт В. Сорт А это первый сорт, в нем не допускаются контрастные пятна, так же не допускается наличие сердцевины дерева. С внешней стороны на доске допускаются живые сучки, но поверхность доски обязательно должна быть однородной. Сорт В – это второй сорт, в нем допускается наличие одного контрастного пятна на однородном фоне, так же допускается темные не выпадающие сучки, помимо светлых.
При приобретении доски пола необходимо обращать внимание на качество изделия, так как цена напрямую зависит от качества.
Монтаж доски пола осуществляется максимально просто благодаря конструкции шип-паз. Главное перед установкой оставить доску пола в помещении, где будет устанавливаться доска хотя бы на семь дней, для оптимальной нормализации влажно-температурных характеристик. Так же главным в установке доски пола является подготовленная монтажная поверхность, то есть она должна быть прочной, ровной и сухой. И тогда Ваш пол будет ровным, качественным и будет приносить Вам комфорт, уют и здоровую атмосферу.
Доска пола цена
